X-Force Flex Animal Care 9.60 RH2079WO
Fonction: sol et surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 100 air-watts Format ultra-léger et compact (seulement 1,1 kg en mode aspirateur à main) Flex : Une puissance sans compromis avec une légèreté inégalée par Rowenta
La lumière Led
La lumière Led du balai ne s'allume plus ? Comment faire ?
Est-ce qu'elles se changent ?
Est-ce un problème de batteries ?
Consulter les 3 réponses à la question La lumière Led
    Je le nettoie toute les semaines et habituellement cela ne fait pas cela !
    Je ne comprends pas, de plus je l'ai acheté en juin 2023, même pas 2 ans !
  • Bonjour cela arrive quand le rouleau ne tourne pas il faut l enlever et le nettoyer
  • Bonjour, cela me fait la même chose quand le capteur a de la poussière. Il faut que vous enleviez le rouleau dans la partie du bas et que vous enleviez cheveux et poussières. Le rouleau se nettoie aussi de temps en temps pour éviter que la lumière disparaisse.
