X-Force Flex Animal Care 9.60 RH2079WO
Fonction: sol et surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 100 air-watts Format ultra-léger et compact (seulement 1,1 kg en mode aspirateur à main) Flex : Une puissance sans compromis avec une légèreté inégalée par Rowenta
Aspiration tapis
Est ce que cet aspirateur est efficace sur vos tapis?
J'en ai un poils long et les brosses ne tournent pas dessus même en mode boost.
Je crains qu'il ne soit pas assez puissant.
Consulter les 10 réponses à la question Aspiration tapis
  • Non il n"est pas efficace dans ce cas
    Même expérience vécue
  • Je suis désolée , mais , pour les tapis à poils long , pas du tout efficace .
  • Pas assez puissant et pas d'autonomie je l'utilise en appoint pour le vrai nettoyage il faut du costaud,
  • Pas assez puissant pour des poils longs
    L aspirateur aspire super bien et se met automatiquement en mode booster sur les tapis d'entrée
  • un tapis à poils longs c'est compliqué avec cet aspirateur mais si la brosse ne tourne pas c'est qu'il faut la nettoyer . Les poils s'enroulent autour.
  • Effectivement cet aspirateur qui est très efficace n'est pas fait pour les tapis à poils long surtout quand de plus le tapis en perd !!
    Je ne pense pas que les aspirateur balais soient la bonne solution quelque soit la marque. Pour ma part j'utilise un bon vielle aspirateur traineau pour ce type d'opération.
    C'est en fait un problème de puissance et de réservoir à poussière !
  • Bonjour, j'ai un tapis poil long et ça marche super bien ! En un passage j'ai enlevé beaucoup plus de poussière que mon ancien aspirateur n'avais jamais réussi à atteindre. Je l'utilise aussi dans la loggia où il y a du gazon synthétique et ça marche aussi super bien :) il faut juste bien penser à vider l'aspirateur à chaque passage car le contenant se rempli vite.
    N'aspire RIEN!
    Très déçue de cet achat
    Désolé mais je n'ai pas de tapis à poils longs. Je confirme donc que l'aspiratuer fonctionne bien sur tapis poils courts.
    Désolé
