X-FORCE FLEX 15.60 RH99F1WO
1385 membres
ULTRA PERFORMANT : Aspirateur sans fil 230 air-watts - Haute filtration capture 99,9% de la poussière GRANDE AUTONOMIE : Aspiration puissante et constance pendant 1h20 maximum NETTOYAGE INTELLIGENT : Mode automatique adapte la puissance en fonction du type de sol TUBE FLEX : Nettoyage complet sous les meubles sans se pencher - Inclus : Station d'accueil et 8 accessoires
GARGEMENT DE LA BATTERIE
s'il est autonome, sans trous au mur, comment charge t-on la batterie ?
Consulter les 16 réponses à la question GARGEMENT DE LA BATTERIE
  • Sur mon aspirateur, le trou se trouve à l'extrémité de la batterie...
  • Bonjour l'aspirateur a un socle donc il suffit d'avoir une prise de courant a proximité pour le brancher et le charger
    J'espère que mes renseignements vont vous aider
  • Il dispose d'un support sur pied sur lequel est fixée la batterie que vous branchez à une prise électrique.
  • l'aspirateur est sur un socle et sur ce socle on met le câble du chargeur et quand on pose l'aspirateur la charge se fait.
  • Support complet de l'aspirateur sur une base, il y a juste un petit câble à brancher.
  • Il suffit de passer le fil de chargement dans le socle de l'aspirateur et de brancher. Tout est bien expliqué dans le mode d'emploi.
    L'aspirateur se branche et se charge sur un support qui tient debout tout seul.
    Le support est relié à une prise.
  • La batterie est amovible si besoin ( pas de prise proche de l'emplacement de l'aspirateur)
  • En posant simplement l'aspirateur sur son support qui est lui même posé sur le sol et pourvu d'une connexion automatique de recharge
  • L'aspirateur se pose sur une base de recharge posée au sol et branchée sur une prise… 0 trou et il fonctionne très bien ??
