X-FORCE FLEX 15.60 RH99F1WO
1385 membres
ULTRA PERFORMANT : Aspirateur sans fil 230 air-watts - Haute filtration capture 99,9% de la poussière GRANDE AUTONOMIE : Aspiration puissante et constance pendant 1h20 maximum NETTOYAGE INTELLIGENT : Mode automatique adapte la puissance en fonction du type de sol TUBE FLEX : Nettoyage complet sous les meubles sans se pencher - Inclus : Station d'accueil et 8 accessoires
Filtre humide mit dans l'aspirateur
Bonjour excusez moi de vous dérangez j'ai fait une grosse erreur après avoir laisser mes filtre seche plus de 24 h à l'air libre je les est Rémi dedans malheureusement il n'était pas totalement sec .j'ai lancé mon aspirateur et malheureusement il n'aspirer pu je ne sait pas quoi faire il ne sent pas le chaud le moteur tourne s'il vous plaît dite moi que il y a une solution (c'est le filtre à l'intérieur du bac à poussière)merci de votre gentillesse
Consulter les 3 réponses à la question Filtre humide mit dans l'aspirateur
    je vous invite aussi à ressortir votre filtre et à bien le laisser sécher au soleil au moins 48h (c'est plus sûr car l'intérieur du filtre est assez long à sécher) et investir dans un second filtre, afin de pouvoir le changer quand vous voulez : laver votre filtre et lui laisser tranquillement le temps de bien sécher, sans vous privez de l'utilisation de votre aspirateur.
    Pensez aussi à bien essuyer le réservoir après lavage, un bon tour au soleil en extérieur et on l'essuie pour ne pas laisser une seule goute d'eau.
    J'espère que votre aspirateur va de nouveau fonctionner normalement avec un bon filtre complètement sec.
    bonne soirée
  • Bonjour Cécilia , sa ne doit pas être bien méchant. Enlevé le filtre nettoyé bien le filtre car le peut de poussières qu'il a avalé à du colmater un peu tout le système. Si vous avez de quoi soufflé l'aspirateur avec une soufflette faite le gentiment . Faire tourner le moteur à vide à forte puissance pour le decrassé. Remettre le filtre d'avance fourni avec et essayer à vide sans accessoires et si c'est bon vous êtes sauver .
    • @diol35153555 Merci beaucoup la je vien de nettoyer le second filtre qui ce trouve en haut jattend qui sèche je le remet et je verrai ducoup je vais essayer de le faire tourner à vide merci beaucoup
    vous ressortez le filtre, et le laissez sécher au soleil plusieurs jours ! Vous mettez un filtre neuf ( j'en ai deux pour alterner quand j'en lave un !
    • @mj.t24624355 Bonjour merci de votre réponse j'ai déjà essayer mais j'ai toujours le même soucis ou mon aspirateur s'allume mais aspire pas pensez vous que le moteur soir mort
