X-FORCE FLEX 15.60 RH99F1WO
1385 membres
ULTRA PERFORMANT : Aspirateur sans fil 230 air-watts - Haute filtration capture 99,9% de la poussière GRANDE AUTONOMIE : Aspiration puissante et constance pendant 1h20 maximum NETTOYAGE INTELLIGENT : Mode automatique adapte la puissance en fonction du type de sol TUBE FLEX : Nettoyage complet sous les meubles sans se pencher - Inclus : Station d'accueil et 8 accessoires
Dimensions station d accueil au sol
Bonjour, pouvez vous svp, m indiquer les dimensions côté encombrement au sol ,de la station de chargement .
Je vous remercie par avance.
Consulter les 6 réponses à la question Dimensions station d accueil au sol
    Projection au sol: 26 cm, la largeur du balais, par30 cm
  • Je n'ai pas l'appareil avec moi pour le moment donc je ne peux mesurer la station. Sinon, c'est 1 très bon appareil la seule chose que je lui reproche c'est la lourdeur du bloc moteur pour l'utiliser à la main et le fait que le manche ne tienne pas debout tout seul si besoin d'une pause. Posé contre 1 support, il glisse et tombe au sol
    • @annb11642631 Merci beaucoup pour votre retour.
  • Bonjour la station mesure 32 cm X 36 cm
  • Mesures : 35 x 33 cm
  • 36cm x30 cm
    Environ 30cm * 30cm au sol
