X-FORCE FLEX 15.60 RH99F1WO
1385 membres
ULTRA PERFORMANT : Aspirateur sans fil 230 air-watts - Haute filtration capture 99,9% de la poussière GRANDE AUTONOMIE : Aspiration puissante et constance pendant 1h20 maximum NETTOYAGE INTELLIGENT : Mode automatique adapte la puissance en fonction du type de sol TUBE FLEX : Nettoyage complet sous les meubles sans se pencher - Inclus : Station d'accueil et 8 accessoires
bac à poussière qui est bloqué
Bonjour je ne parviens plus à enlever le bac à poussière, il reste bloqué dans sa partie basse. Le clip fonctionne bien , je peux le sortir de quelques centimètres mais impossible de l'enlever complètement. Merci pour votre aide
Consulter les 2 réponses à la question bac à poussière qui est bloqué
  • Bonjour, n'auriez vous pas oublier de mettre le filtre avant de positionner le bac ? Si c'est le cas, c'est difficile de l'enlever, il faut insister sans trop forcer
  • Je pense que vous l'avez mal emboîter donc il faut aller très doucement pour le remettre et le sortir bien sincèrement
