Propriétaire certifié
Bonjour ! Oui, ce que vous décrivez ressemble bien à un faux contact au niveau de la charnière du tube flexible (Flex) ou du câblage interne qui relie la brosse motorisée au corps principal. C'est un souci assez courant sur les aspirateurs balais flexibles comme le X-Force Flex 14.60. Voici quelques pistes de diagnostic et de réparation :
1. Vérifier le câble dans la charnière (pliage)
Le fait que ça fonctionne plié et pas droit indique que le câble est probablement sectionné ou endommagé à l'intérieur du flexible :
• En pliant, les fils se remettent en contact temporairement.
• En redressant, ils se séparent à nouveau.
Solution possible :
• Démontez le tube (si vous êtes à l'aise avec un tournevis Torx ou cruciforme).
• Vérifiez visuellement l'état des fils à l'intérieur.
• Si un ou plusieurs fils sont sectionnés ou usés : vous pouvez les ressouder ou les remplacer si vous avez les outils adaptés.
2. Vérifier les connecteurs
Parfois, ce n'est pas le câble lui-même, mais un mauvais contact au niveau des connecteurs :
• Vérifiez les contacts électriques à chaque extrémité du tube (là où le balai s'emboîte dans la brosse ou dans le corps de l'aspirateur).
• Nettoyez-les doucement (chiffon sec, voire un peu d'alcool isopropylique).
• Assurez-vous qu'il n'y a pas de broche tordue ou enfoncée.
3. Tester en direct
Pour confirmer que le problème vient bien du tube :
• Si vous avez un autre tube Flex compatible, essayez de l'interchanger.
• Ou alors branchez la brosse directement (si possible) pour voir si elle fonctionne.
4. Solution de secours temporaire
En attendant une réparation :
• Si ça fonctionne uniquement en position pliée, vous pouvez utiliser du scotch épais ou un serre-joint pour bloquer le tube dans cette position.
• Pas idéal, mais ça dépanne.
5. Pièces de rechange
Si le câble est trop endommagé ou difficile à réparer :
• Cherchez un tube Flex de rechange pour le modèle RH99A9WO (disponible sur des sites comme mepatelectromenager, electrodocas, eBay, etc.).
