X-FORCE FLEX 13.60 MODELE ANIMAL PUISSANT 150 AW ET LÉGER RH9A73WO
Multifonction : sol, surfaces et plafond Autonomie jusqu'à 60 minutes - Puissance de 380 W Batterie Lithium-ion amovible - Puissance d'aspiration élevée : 150 Air Watts Fonction Flex - Inclus : 1 mini électrobrosse avec LED
Pas de sac ?
Comment nettoie-t-on le filtre ?
Consulter les 5 réponses à la question Pas de sac ?
    Bonjour, pour ma part :
    1) Après chaque utilisation, je vide le réservoir, puis nettoie le filtre avec un petite brosse
    2) Chaque semaine, j'aspire bien le filtre avec mon aspirateur à fil.
    3) Une fois par mois après aspiration, je lave le filtre sous le robinet à l'eau tiède puis fais bien sécher avant de tout remonter.
  • Bonjour, il faut enlever le réservoir à poussière et dévisser le filtre (orange) pour le retirer. Il se lave à l'eau. Il faut bien le laisser sécher avant de le remettre en place. Il existe des vidéos sur youtube que vous pouvez consulter.
    Il n'y a pas de sac, et le filtre se nettoie à l'eau, il y en a 2 de fournis
  • Tout est indiqué dans le mode d'emploi joint à l'aspirateur. Le filtre se nettoie en le passant sous l'eau courante. NB 2 filtres sont fournis. Il est recommandé de laisser sécher le filtre nettoyé 48 H.
  • Regardez cette vidéo ou la notice : https://youtu.be/aNzlnw0zZAw?si
