X-Force Flex 12.60 Modele Animal RH98A9WO
Sans fil multifonction : sol, canapé, mur Puissance : 150 AW - Autonomie : Jusqu'à 1h Capacité du réservoir : 0.9L Inclus : Kit animal - 2 brossettes - Suceurs
bloqué sur boost
mon aspirateur reste en mode boost, que faire?
Consulter les 5 réponses à la question bloqué sur boost
    Bonjour, je ne fais pas partie du SAV!
  • Bonjour. Jamais eu ce problème dèsolée. Peut être enlever batterie quelques minutes puis réessayer? Cordialement
  • En principe c'est automatique, videz-le, nettoyez-le et ça doit repartir, un bon coup de soufflette d'air comprimé.
  • Peut être le tuyau bouché..
    en fonction du support , ça se met en boost tout seul : sur de la moquette par exemple .
    sur du carrelage ou parquet c est le mode normal qui se met.
    je ne sais pas si ça répond à votre question
