X-FORCE FLEX 11.60 ANIMAL KIT RH9879WO
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance : jusqu'à 130 aw Capacité du réservoir : 0,9 L Brosse multi-usages incluse
Support mural
Bonjour il y a t il un support batterie mural avec ? Merci
Consulter les 10 réponses à la question Support mural
    Oui le support mural batterie est livré avec.
  • oui il y a bien un support mural
  • Oui le support mural est branché à la prise et une fois dessus, l'aspirateur charge.
  • Bonjour, oui oe support mural est fourni avec l'aspirateur.
    • @mail35114161 Bonsoir, oui bien sur il y a bien un support mural avec l'aspirateur.
  • Non, il faut enlever la batterie et la charger à part. On s habitue.
  • Oui mais il faut l installer .Mais on peut en glissant la batterie dedans le brancher directement avec la prise sans que ce soit permanent pour le recharger. Personnellement je préfère (pas bricoleuse )
  • il y a un support mural pour charger l'aspirateur. mais libre à vous de ne pas y connecter le chargeur et charger la batterie à part.
  • Oui, il y a un support mural
  • Oui et il est bien pratique, l'appareil est toujours prêt à l'emploi ??
  • Merci de votre réponse
