X-FORCE FLEX 11.60 ANIMAL KIT RH9879WO
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance : jusqu'à 130 aw Capacité du réservoir : 0,9 L Brosse multi-usages incluse
Problème pour "rattacher" la batterie
Y a-t-il une astuce pour rattacher la batterie à l'aspirateur une fois chargée ? Je suis arrivée à l'enlever, mais pas à la remettre ??
Consulter les 8 réponses à la question Problème pour "rattacher" la batterie
    Il faut la faire glisser du haut vers le bas dans son emplacement et appuyer sur le bouton gris avec un trait et un triangle jusqu'au clic.
  • Bonjour, c'est la même action : appuyer sur la languette grise
  • Bonjour je n'ai jamais enlevé la batterie. Je repose l'aspirateur sur la borne de chargement prévue à cet effet. Je l'ai fixée au mur.
  • Je l'enlève et la remets à volonté !!?? En la faisant glisser...et elle s'enclenche
    Il n'y a pas d'astuces autres
  • Insérer comme suit
  • Il faut la faire coulisser
  • Je n'enlève pas la batterie pour la recharger, je la pose directement sur le socle .
  • Même réponse que maec12123454 .
