X-FORCE FLEX 11.60 ANIMAL KIT RH9879WO
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 45 minutes - Puissance : jusqu'à 130 aw Capacité du réservoir : 0,9 L Brosse multi-usages incluse
mise en charge
peux t'on recharger cet aspirateur sans le support ? y a t'il une prise sur l'aspirateur afin de pouvoir le charger sans le support ?
merci par avance de vos réponses.
cordialement,
Consulter les 12 réponses à la question mise en charge
    Oui il suffit de retirer la batterie et de la brancher sur secteur via le cordon fourni . Chargement très rapide
  • Oui, il suffit de retirer la batterie. N'étant pas une bricoleuse je n'ai pas encore fixé le support et le seul moyen que j'ai pour recharger l'aspirateur c'est de retirer la batterie
  • Oui il faut détacher la batterie et la mettre en charge avec le transfo
  • C'est possible de le recharger sans le support en retirant la batterie. C'est juste un chargeur standard sur lequel on raccorde la batterie.
  • Non uniquement sur le support !!!
  • Non, impossible de recharger sans le support
  • Non seul le support contient une fiche d'alimentation pour la prise
  • Bonjour, oui il peut être mise en recharge directement sur le support ou sans le support par sa prise électrique de recharge. Bonne journée.
  • Bonjour la prise est branché au support.
    Bonne journée
