X-Clean 10 GZ7035WO Blanc
Aspirateur laveur sans fil 2-en-1 avec 2 bords lavants le long des murs 5 modes de nettoyage et ajustement auto de la puissance et quantité d’eau Autonomie : jusqu'à 60 minutes - Ecran LED Sans effort et léger : système autopropulsé et design plat à 180°
traces sur lek carrelage de la brosses XClean10
Suite au nettoyage de mon carrelage avec l aspirateur XClean10 des traces de la brosse apparaissent.
L'aspirateur est propre, nettoyé sur son socle et par mes soins.
J'ai utilisé différents modes de lavage mais rien ne change.
J'ai toujours les traces du passage de la brosse une fois le carrelage sec.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Car je suis très déçue du résultat.
Cela ne correspond pas à la description de cet appareil, garanti sans traces...
Patricia
Consulter les 6 réponses à la question traces sur lek carrelage de la brosses XClean10
  • Je pense qu'il n'y a rien à faire j'ai exactement le même problème sur mes sols…
    • @Coco2509 utilisez-vous les produits Lavaspi comme conseillé par mari 12115553 dans le message ci-dessus ?
  • Bonjour Patricia
    Aucunes traces sur mon carrelage !
    Quel produit utilisez-vous ? et quel dosage ?
  • Bonjour, je n'ai pas de carrelage mais du lino, j'ai suivi le mode d'emploi et je n'ai aucune trace, désolé mais je n'ai aucune solution à vous apporter
  • Bonjour utiliser des produits recommandé moi je met du sanytol pas de trace pour moi
  • Vous mettez peut-être trop de produit de nettoyage
  • Bonjour Patricia
    essayez la fonction turbo, qui imbibe bien le rouleau, ainsi le sol est humidifié et nettoyé de façon uniforme. J'ai eu quelques trace à la
    première utilisation et plus depuis.
    Lavaspi offre des produit naturels, spéciale et conçus pour les aspi laveurs…. C'est peut -être une autre alternative pour nettoyer un peu plus en profondeur …
    Espérant que vous trouverez une solution qui vous satisfasse.
    Personnellement, c'est un bon matériel au quotidien… même si étant maniaque, serpillère et javel une fois par semaine restent de mise ;-))
    • @jose63626254 Éviter les produits lavant ! Ou juste 1/4 bouchon dans le bac d'eau
    • @mari12115553 Merci .
      j'ai déjà essayé la fonction turbo mais les traces sont toujours là.
      Par contre j utilisais comme produit de lavage Mr propre et je vais suivre votre conseille et mettre Lavaspi dans le réservoir d'eau.
      J'espère que cela sera efficace.
