X-Clean 10 GZ7035WO Blanc
Aspirateur laveur sans fil 2-en-1 avec 2 bords lavants le long des murs 5 modes de nettoyage et ajustement auto de la puissance et quantité d’eau Autonomie : jusqu'à 60 minutes - Ecran LED Sans effort et léger : système autopropulsé et design plat à 180°
Problème aspirateur bloqué
Erreur veuillez contacter le service clients…. Comment résoudre? Merci
Consulter la réponse à la question Problème aspirateur bloqué
  • Le message < Erreur - contacter votre service
    client sur un Rowenta X-Clean 10 est
    maheureusement un message générique qui ne
    désigne pas une panne unique. Sur ce modèle
    les causes les plus fréquentes sont
    Rowenta 1
    Réservoir d'eau sale plein ou mal enclenché
    Réservoir deau propre mal positionné
    Filtre encrassé ou humide
    Conduit d'aspiration bouché par des cheveux
    poils ou débris.
    Rouleau bloqué ou mal remonté après
    nettoyage.
    Surchauffe du moteur après un encrassement
    important.
    Défaut dun capteur ou d'une pompe interne
    nécessitant une intervention SAV
    Rowenta 1, Je te conseille d'essayer dans cet ordre
    1. Éteindre complètement l'appareil,
    2. Retirer et vider le bac deau sale,
    3. Retirer puis remettre le réservoir d'eau
    propre
    4. Nettoyer le fltre et le laisser sécher s'il est
    humide.
    5. Démonter le rouleau et vérifier qu'aucun
    cheveu ou débris ne bloque son axe.
    6. Vérifier que tous les éléments sont bien
    clipsés
    7. Laisser l'appareil reposer 30 minutes puis redémarrer. Le message apparaît-il immédiatement ä
    [alumage ou pendant le nettoyage ?
    Y a-t-il un numéro d'erreur (E31, E32, etc.)
    affiché sur lécran ?
    Entends-tu une annonce vocale juste avant l erreur.
