X-Clean 10 GZ7035WO Blanc
Aspirateur laveur sans fil 2-en-1 avec 2 bords lavants le long des murs 5 modes de nettoyage et ajustement auto de la puissance et quantité d’eau Autonomie : jusqu'à 60 minutes - Ecran LED Sans effort et léger : système autopropulsé et design plat à 180°
Message erreur: nettoyage interrompu
Bonjour j'ai l'aspirateur XClean 10 depuis un dizaine de jours
Hier j'ai nettoyé le rouleau en l'enlevant. Depuis ce matin il y a un message : mode nettoyage interrompu et il s'arrête? D'où vient le problème?
J'ai tout bien remis, nettoyé et vérifié que tout était ok
Consulter les 7 réponses à la question Message erreur: nettoyage interrompu
  • Bonjour il faut aussi nettoyer le filtre - attention aux cheveux qui peut bloquer le rouleau - c'est facilement identifiable si grincement lors de auto nettoyage. On s'habitue vite aux différentes informations vocales. C'est un super outils mais qui parle beaucoup…
  • Bonjour, vérifier si le réservoir d'eau propre est rempli sinon le nettoyage s'arrête et le voyant de l'écran est rouge
    Regarder le tuto il vous dira ce qu'il faut faire. Je n'ai pas eu ce problème
  • Bonjour. Essayez de reposer l'appareil sur le socle et relancer le nettoyage en appuyant sur le bouton situé à l'avant du manche
    remettre l'appareil sur la base allumer l'appareil et appuyer sur autonettoyage (l'étoile à l'avant du manche) ou alors si ça ne marche pas appuyer en même temps sur mode et autonettoyage
    une des 2 solutions devrait règler le problème
  • Bonjour !
    Il te suffit de mettre l'aspirateur sur ça base appuyer une fois sur allumer et lancer un nettoyages intelligent.
    (en réalité si tu appuie juste une fois sur le bouton allumer ça devrais corriger le problème)
    En mode nettoyage, il faut de l'eau dans le réservoir.
