SMART FORCE EXTREME RR7126WH
114 membres
Aspirateur robot pour sols durs et moquettes Surface couverte jusqu'à 120 m² - 4 Programmes de nettoyage 6 capteurs antichute Télécommande - 1 brosse latérale
Message erreur E-01
Bonjour à toutes et à tous,
Mon aspirateur ("vieux" de 6 mois) a un problème : lorsque je le démarre il fait 2 aller retour sur 20 cm puis s arrête avec le message E-01. Quelque soit le programme choisit c est pareil. Et j ai tout nettoyé, rien n y fait. Avez vous une solution ? Merci d avance Sébastien
Consulter les 5 réponses à la question Message erreur E-01
    Bonjour, j'ai eu exactement le même soucis E-01 signifie que la roue est bloqué. Le miens étant toujours sous garantie je l'ai remmené chez le vendeur qui a procédé à un échange sous 1 mois environs... ma Mère a acheté le sien en même temps que moi et le sien n'a aucun défaut.
  • Je n'ai pas eu ce problème et mon appareil a plus d'un an. Etant donné que le vôtre n'a que 6 mois la garantie devrait marcher, rapportez-le dans un magasin
  • Uk
  • Bonjour, je n'ai pas eu le cas et cela fera bientot 1 an que je le possède...
  • Bonjour, ayant vu le même problème, mise en route, avant arrière trop rapide et mise en erreur E-01, en démontant les caches des roues, je me suis aperçu qu'à un des connecteurs sur le bloc roue, un des fils était coupé à force de lever et enfoncer la roue lors du fonctionnement, un des fils a été sectionné. J'ai démonté la machine, et réussi a refaire une soudure. Et le tout remonté c'est reparti.
