Silence Force Multi Cyclonic RO8314EA
Efficacité aspiration sols durs : B - Tapis / moquettes : c Classe d'efficacité énergétique : A Niveau sonore : 68 dB(A) - Qualité de filtration : A Brosse double position - Multi-cyclones
Le tuyau ne tient pas
Le tuyau ne tient pas au manche
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci....
Consulter les 3 réponses à la question Le tuyau ne tient pas
    j'ai eu le même problème au bout d'un certain temps, mais je n'ai pas trouvé de solution. Du coup, je tiens directement le tuyau et non la poignée, mais ce n'est pas top !
    • @VioletteS9634 Je suis bien d'accord avec vous....!!!!
  • Il s'agit peut être d'une malfaçon. Aucun souci de mon côté. Rapprochez vous du vendeur.
    • @KolusniewskiM8662 Je suis allée voir le vendeur (Darty République à Paris) ), j'ai été fort mal reçue.....
  • Peut être avez vous la brossette sur le bout du manche, ce qui empêche de procéder à l'emboitement du tube et du manche.. si c'est cela, il faut remonter la brossette en la faisant glisser sur le manche, vous dégagez ainsi le bout du manche, et vous pouvez réunir manche et tuyau d'un coup sec..
    • @dubo36351664 Bonjour. Chez moi, le clic se fait entendre et quand on tire immédiatement le tuyau semble tenir; mais après quelques minutes d'utilisation, le tuyau tombe, je pense que c'est le système de verrouillage qui a un problème, peut-être en raison de l'usure.
    • @dubo36351664 Non, pas de clic, pas de bouton....
    • @Garinde Je ne comprends pas bien votre PB, car sur le mien, le manche rentre ds le tuyau et il se verrouille ( on entend le clic) et qd on veut retirer le manche,il faut appuyer sur le bouton qui est sur le tuyau... Avez vous ce mm modèle?
    • Voir la réponse suivante
