Silence Force Extrême Compact
Efficacité aspiration sols durs : B - Tapis / moquettes : B Classe d'efficacité énergétique : A Niveau sonore : 66 dB(A) - Qualité de filtration : C Compact et silencieux
remplacement du filtre
Bonjour le filtre sent mauvais et je ne sais pas le changer merci
Consulter les 5 réponses à la question remplacement du filtre
  • Quel filtre voulez-vous remplacer car il y en a deux? Un vers le sac à poussière : il faut retirer le sac, ensuite retirer le filtre (vert) en appuyant sur la laguette (dessus) et l'autre il est dessus derrière le bouton de réglage de puissance. il faut soulever le cache gris (forcer un peu) . Il est dessous.
  • Bonjour, j'ai cette aspirateur depuis 3 semaines donc je ne sais vraiment pas encore comment tout cela fonctionne ! Désolé....
  • Ca peut pas se laver au vinaigre blanc? sinon il faut le changer ça dois pas couter bien cher un filtre?
  • EN PRINCIPE CE FILTRE SE TROUVE DERRIERE LE SAC
  • Je ne peux pas aidé, aspirateur pas encore en service.
