RY7557WH
RY7557WH
334 membres
Fonction : balai vapeur - Aspire et nettoie - Pour tous types de sols durs Puissance 1700 Watts - Technologie Cyclonique Réservoir 0,7 litre - Autonomie 40 minutes - Temps de chauffe 30 secondes Fourni avec 4 lingettes microfibres
Question
Bonjour, je viens d'essayer cet aspirateur nettoyeur pour la première fois. Mes poils de chiens ne s'aspire pas complètement quand je fais la vapeur en même temps.. Je les retrouve sur la serpillière ou par terre. Et faut il tenir toujours la gâchette pour utiliser la vapeur, ou faut il l'a relâchee ? Merci
Consulter les 2 réponses à la question Question
  • Même problème pour moi. Il est normal que le traitement à la vapeur des poils les colle à la lavette. Donc bien aspirer à sec voir faire plusieurs passages et seulement après un passage à la vapeur. CQFD
  • Pour utiliser la vapeur il faut effectivement tenir la gâchette appuyée Par contre rien ne vous empêche à mon avis d aspirer d abord vos poils de chien puis ensuite de faire la vapeur pour laver. J avais lu dans un commentaire que les poils d animaux nécessitaient de faire plusieurs passages Je ne sais pas si ma réponse vous aura été utile
