RH9471WO Air Force Flex 560
1423 membres
Fonction Flex : nettoyage plus profond Puissance d'aspiration : 100 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 35 minutes Suceur fente flexible XL, mini électro-brosse, large suceur ameublement plat, brossette multi-usage
Station debout
Cet aspirateur Air Force Flex 560 peut-il tenir debout tout seul ?
Merci.
Consulter les 16 réponses à la question Station debout
  • Réponse approuvée par Darty
    Pas du tout
    Il faudra le caler sinon il glisse
    Ou visser la base au mur pour le fixer dessus
    Bonjour, non malheureusement il ne tient pas seul debout.
  • Non l'aspirateur ne tient pas tout seul.
  • Oui tout à fait il tient debout tout seul. Je confirme malgré les autres commentaires le mien est posé a même le sol et toujours en charge
  • Bonjour non il ne tient pas tout seul. Pour cause le moteur se trouve rue haut avec la poignée. Les autres aspirateur qui se tiennent tout seul,le moteur se trouve en bas avec la brosse. J espère vous avoir répondu.
  • Bonjour. Non il se pose sur son support mural uniquement
    Non tout le poids étant en haut, il bascule
  • Non, il n'y a pas de position verticale sans appui contre un mur et comme il y a 2 roulettes sur la grosse brosse, il a tendance à rouler un peu tout seul.
    Avec les tubes seuls, l'appui au sol se fait sur les têtes de brosses avec risque d'abîmer les crins.
    J'espère avoir été clair
  • Non, malheureusement
