RH9471WO Air Force Flex 560
578 membres
Fonction Flex : nettoyage plus profond Puissance d'aspiration : 100 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 35 minutes Suceur fente flexible XL, mini électro-brosse, large suceur ameublement plat, brossette multi-usage
rowenta air force rh9059wo
bonjour
je narrive pas a ouvrir la trappe a poussiere du dessous.
helpMerci
Consulter les 9 réponses à la question rowenta air force rh9059wo
  • Réponse approuvée par Darty
    jai trouver. il faut tirer le recipient transparent et tout remboiter. merci pour votre aide
  • Il faut laisser le filtre à l'intérieur de la trappe et tirer ensuite l'ensemble : filtre + trappe
  • Bonjour appuyez sur Le bouton gris faite glissez vers le bas, le bocal se pivote vers le bas et l ensemble se décroche. J espère vous avoir répondu.
  • Il y a un bouton à la base du bac à poussière vers le tube de l'aspirateur.
    Appuyer dessus et tirer le bac en arrière vers le manche.
    En espérant que cela fonctionne pour vous......
  • ça s'ouvre par le dessus
  • Bonjour, personnellement je n'ai réussi à l'enlever qu'en enlevant en premier lieu le filtre.
    Cdlt,
    Il y a un bouton"push" vous appuyez dessus et basculer vers le bas à l'aide de la poignée.
    Voili voilou bonne journée.
  • Elle ne s'ouvre pas, j'enleve Le bac transparent et le filtre et je vide le récipient
  • Bonjour.
    Il faut tirer dessus. Moi aussi la première fois j'osais pas mais n'hésitez pas.
