RH9471WO Air Force Flex 560
578 membres
Fonction Flex : nettoyage plus profond Puissance d'aspiration : 100 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 35 minutes Suceur fente flexible XL, mini électro-brosse, large suceur ameublement plat, brossette multi-usage
courte durée de fonctinnement
Bonjour Après recharge fonctionne quelques minutes et s'arrête ,je le remet en chargge il fonctionne de nouveau, la batterie est neuve ,il faisait la même chose avec l''ancien accus
toute les tuyaux ont été verifié si bouchon et tous les filtres nettoyés
Consulter les 3 réponses à la question courte durée de fonctinnement
  • Bonjour, pensez à tester votre base de recharge car si le symptôme est le même qu'avec la précédente batterie (qui est équipée de la plaque électronique) c'est peut-être le chargeur qui est défaillant ou ses connections.
    Bon courage
  • le mien ne fonctionne plus ! problème de batterie que j'avais déjà changé! ne dure pas dans le temps ! très déçue
  • Moi aucun soucis avec mon aspirateur
    Désolée
