RH9471WO Air Force Flex 560
578 membres
Fonction Flex : nettoyage plus profond Puissance d'aspiration : 100 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 35 minutes Suceur fente flexible XL, mini électro-brosse, large suceur ameublement plat, brossette multi-usage
Chargeur rouge
bonjour
Dès que je recharge mon aspirateur, la lumière bleue vire au rouge aussitôt, pourquoi ?
merci
Consulter les 5 réponses à la question Chargeur rouge
    Bonjour. Idem. Il suffit de le débrancher et de le rebrancher
  • J'ai essayé c'est toujours pareil, peut-être un problème dans la batterie
  • Bonjour je pense que se n'ai pas normal il faut le ramener, sois c'est le chargeur qui est défectueux ou le moteur ,j'espère vous avoir aidé cordialement patricia
  • Bonjour avez essayer de changer de prise de chargement ? Sinon 2 causes possibles votre chargeur est HS ou c'est la batterie qui a bougé dans l'appareil je vous conseille de vous rapprocher du SAV car il n'y a pas d'astuce miracle à part changer la pièce défectueuse bonne journée
  • Il faut changer la batterie, j'ai eu le même problème et impossible de trouver la solution sur internet. Je ne pouvais plus recharger la batterie toit comme vous . Avec un voltage correct l'aspirateur se mettait en marche mais seulement 2 à 3 secondes puis s'arrêtait et les voyants rouges s'allumaient. Je soupçonne une obsolescence du système.
