chri16545121
Le Bonjour,
Les voyants rouges clignotent quand la batterie n'est pas assez chargée.
Cordialement.
Bonjour à Toutes et Tous,
Après avoir changé la coque de mon Rowenta Flex 560 Animal suite à la rupture de la fixation du tube d'aspiration, lorsque j'appuie sur la gâchette de mise en route les voyants rouges clignotent et quelques secondes après le moteur se met en marche puis s'arrête après 3 secondes et les voyants clignotent de nouveau. Pour info aucun filtre installé dons pas de risque de bourrage d'air.
Mise en place sur la station de recharge ou sur le chargeur directement, idem voyants rouges clignotent. Test de la tension de la batterie 24 volts hors connexion au chargeur.
Quelqu'un connait-il cette panne?
Par avance merci
Cordialement.
@chri16545121 Bonjour,
En l'occurrence la batterie est bien chargée avec 24 volts, je fais fonctionner plusieurs fois l'aspirateur en appuyant 2 fois sur la gâchette et il fonctionne bien pendant 3 secondes environ, y compris lorsque j'actionne le bouton Boost. Puis de nouveau il s'arrête et et les voyants rouges clignotent même si je le mets en charge.
