davi15213615
Le Soit il est chargé et donc c'est normal, soit un des accus (élément) de la batterie est défectueux.
Quand je le mets en charge la lumière s'allume 30 s et s'éteint et il ne charge plus. J'ai essayé avec un autre chargeur d'un aspiration identique même panne.
@GAS C'est donc malheureusement un problème de batterie. En général cela est dû à une décharge trop importante à l'utilisation. Une batterie est faite de plusieurs accus. Un des accus est sans doute hs ou une soudure a lâché et le contrôleur de charge bloque la charge.
@davi15213615 Merci de la réponse il ne charge plus, il ne fonctionne plus je cherche a trouver comment changer la batterie
