RH9252WO AIR FORCE ALL-IN-ONE 460
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 43 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 20 minutes en position standard Brosse compacte motorisée avec éclairage LED - 2 brossettes - kit de 3 brossettes
aspi balai ne fonctionne plus
bonjour tout le monde.
j'ai monté un moteur neuf sur aspirateur balais Rowenta Air force all in one 460, avant de recapoter il fonctionnait.
une fois tout remis en ordre pas de rotation moteur.
quand j'appuie sur la gâchette la batterie clignote BLEU
en branchant le chargeur clignotement rapide ROUGE ( sans pression sur la gâchette)
la tension en sortie de batterie 0.8 à1.2 v.
le chargeur débite bien du 29 V dc.
votre aide me serai d'un grand secours. merci a tous.
cordialement
Consulter les 2 réponses à la question aspi balai ne fonctionne plus
    Bonjour, j'ai eu le même problème et il a fallut changer la batterie également. Il a refonctionné mais depuis quelques semaines il aspire beaucoup moins bien...
  • Perso, en 2 ans, zéro problème . En revanche, avez-vous remis les éléments dans le bon sens, et d'autre part, votre base est-elle bien branchée ?? La prise fonctionne-t-elle correctement ??
