RH9057WO
RH9057WO
1204 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 43 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 30 minutes au maximum Brosse compacte motorisée avec éclairage LED - Tête pivotante 360°
Utilisation brosse tapis
Bonjour je viens d'acquérir cet appareil mais quand je le passe sur mon tapis shaggy je ne peux pas faire des allers-retours je suis forcément obligé de le passer toujours dans le même sens. Avez-vous déjà rencontré ce problème? Et avez-vous une solution? Merci
Consulter les 16 réponses à la question Utilisation brosse tapis
  • bonjour,
    j'imagine bien que sur ce genre de tapis vous ayez ce problème, effectivement il n'y a pas d'autre solution que de le faire tjrs ds le même sens, sur des tapis traditionnels cela fonctionne normalement.Cordialement.
  • J'imagine qu'avec ce genre de tapis c'est de toute façon compliqué il y a une brosse rotative donc elle va forcément dans le même sens sur ce genre de fibre elle doit les avaler ça doit être compliqué sur un tapis normal au contraire je trouve que ce type d'aspirateur et extrêmement efficace
  • Bonsoir,
    Non je n'ai pas rencontré ce type de problème. J'ai aussi des tapis et aucun soucis pour manSuvrer dessus avec cet aspirateur.
  • Je ne possède pas de tapis shaggy mais sur tapis classique pas de soucis, il fonctionne bien
  • Notre appareil est parreil. On ne utilise pas sur un tapis comme ca parce-que le laine suivre le rouleau et bloque le machine
  • Bonjour. J'ai rencontré la même difficulté en tentant d'aspirer mon tapis à poils longs. Les mouvements aller-retour ont tendance à bloquer le système de rotation (sauf à aspirer dans le même sens).
  • Bonjour je n'ai pas de tapis shaggy mais aucun problème sur les tapis classiques. Le produit est vraiment génial et les enfants adorent aussi l'utiliser !
  • bonjour,
    il faut faire attention a ce que tous les elements soient bien clipses pour pouvoir aller dans les 2 sens
  • Bonsoir,
    Non je n'ais pas rencontré ce problème sur un tapis shaggy que j'ai également.Essayez d'enlever la brosse avec la lumière et utiliser l'accessoire petite brosse.
    Bien à vous
  • Bonjour, je rencontre le même problème sur mon tapis à poil long. Les poils semmêlent sans la brosse. Je pense quil nest pas fait pr ce type de tapis. Jutilise le manche télescopique accompagné de la petite brossette en mode boost. Cdt.
