RH9057WO
RH9057WO
1204 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 43 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 30 minutes au maximum Brosse compacte motorisée avec éclairage LED - Tête pivotante 360°
Remplacement du boîtier complet inférieur
Bonsoir je ne sais pas si j'ai bien expliqué ma 1ère demande mais j'aimerais remplacer tout le boîtier inférieur car la pièce qui relie le tube telescopique et l'aspirateur est cassé....j'ai commandé la pièce de rechange mais c'est tout le boîtier noir complet....y a t il un truc pour éviter de casser les pièces car a part quelques vis torx visible je ne vois rien d'autre...merci d'avance
Consulter les 3 réponses à la question Remplacement du boîtier complet inférieur
  • bonjour malheureusement je n'ai pas la solution a votre problème si ce n'est que faire attention en utilisant votre appareil, bien cordialement
  • Bonsoir, je ne peux répondre à cette question, désolée. Je n'ai pas l'appareil sous les yeux actuellement.
  • Ayant eu le même problème j'ai remplacé le boîtier inférieur en totalité ... pièce fourni sous garantie
