RH9057WO
RH9057WO
1204 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 43 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 30 minutes au maximum Brosse compacte motorisée avec éclairage LED - Tête pivotante 360°
Ne charge plus
Bonjour , j ai acheté mon aspirateur il y a 15 jours .. les premiers jour les témoins de charge fonctionnaient très bien et la plus rien depuis 3 jours ..
Que faire ?
Consulter les 9 réponses à la question Ne charge plus
  • Réponse approuvée par Darty
    B9njour,
    Le témoin de charge ne s'allumant que si la charge batterie est en cours, il s'éteint donc ensuite.
    La batterie n'est-elle pas tout simplement chargée ?
    Si cela n'en est pas la raison, le retourner au sav du magasin.
    Cordialement,
    tout a été dit ici, faite nous un retour...
    Est-ce que votre problème est régler ?
    Avez vous pensé à descendre le moteur sur la position basse ?
  • Bjr
    Il faut peut etre changer le cordon de charge .
    Mon frere a eu le meme probleme
  • Bonjour, d'abord avez vous installé le support de l'aspirateur au mur pour permettre de le recharger si oui, débranchez ce systéme du chargeur et branchez directement le chargeur sur l'aspirateur si ca fonctionne vous avez un problème sur le système mural si non c'est peut être la batterie ou le chargeur lui meme n'hésitez pas de remettre votre aspirateur au SAV.
  • Bjr, une piste pour vous dépanner provisoirement: si l'aspi charge via le support mural, essayer de brancher l'alim directement sur le dessus de l'appareil!!! De toutes façons activer le SAV. A votre service
  • Ils s'éteignent quand l'aspirateur est chargé
    Le connectique est-il bien enfoncé dans l'appareil? Avez-vous essayé sur une autre prise murale? Vous savez qu'il reste éteint lorsqu'il est chargé ? Ce n'est peut-être que là loupiote qui est hs, l'aspirateur fonctionne -t-il toujours ? Sinon n'attendez pas pour appeler le SAV !
  • Bonjour, j'ai eu le même problème, je l'ai ramené 2 fois, pour qu'enfin il me change la batterie!!
