RH9057WO
RH9057WO
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 43 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 30 minutes au maximum Brosse compacte motorisée avec éclairage LED - Tête pivotante 360°
Mise en charge
La base doit être à combien de distance maxi de la prise ?
merci
Consulter les 4 réponses à la question Mise en charge
  • La distance entre le transformateur et la base . Sur mon matériel cette distance est de 1,90 m
  • plus de 150 cm dans notre cas.
  • La longueur du fil du chargeur
  • Bonjour, le fil électrique est long plus d'1m35 moi je sépare la tête moteur du manche et je la branche par terre près d'une prise. Cordialement
