forg55124564
Le Ma réponse va peut-être vous sembler stupide mais cela m'est arrivé. Si vous testez la marche de l'aspirateur en appuyant sur le bouton marche arrêt celui -ci étant toujours branché, le moteur ne se met pas en route ....
Je pense que si le voyant bleu s'éteint rapidement c'est que la batterie est à pleine charge. Le problème doit venir d'ailleurs. De toute façon, comme beaucoup le disent, appareil neuf, retour en magasin
Avez-vous débranché le chargeur avant d'aspirer? L'aspirateur ne fonctionne pas tant que le chargeur n'est pas débranché
J ai acheter cet aspirateur pour noel alors je m'excuse mais je ne l'est pas essayer.
Je ne peux vous aidez.
Mais merci maintenant il ne me reste plus qu'à déballer le cadeau et vérifier.
Espérant que quelqu'un puisse vous repondre
il doit y avoir un problème de connection avec le chargeur car il est sensé resté bleu tout le temps de la charge donc s'il s'éteint au bout de 15 secondes ça n'est pas normal.
Il faut ramener l aspi s il est sous garantie. Sinon la batterie est morte ou le chargeur ne recharge plus.
Comme les collègues normalement il met 3h environ à charger, c'est là que les voyants s'éteignent, pour 20 min d'utilisation, alors soit il l'est déjà, chargé, et autre chose ne fonctionne pas, soit y'a un problème de charge.
Ramenez le au sav !
Ce n'est pas normal
Il doit avoir un souci technique
Bon courage
