RH9057WO
RH9057WO
1204 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 43 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 30 minutes au maximum Brosse compacte motorisée avec éclairage LED - Tête pivotante 360°
Démontage moteur ?
Pouvez-vous m'indiquer quelle est la façon d'accéder au moteur afin de le nettoyer ?
Mon aspirateur siffle énormément et est beaucoup moins performant, de la poussière doit boucher les aérations mais impossible de trouver comment le démonter.
Merci.
Consulter les 3 réponses à la question Démontage moteur ?
  • Bonjour Avez-vous vider le bac à poussière et nettoyé les filtres ? Cordialement
  • Bsr. Désolée je n ai jamais cherché a démonter le moteur... cdlt.
  • Bonjour, dans un premier temps effectuer la même manipulation pour vider le réservoir ensuite enlever le filtre puis tirer sur la partie inférieure du pistolet à partir de là vous pourrez nettoyer le réservoir .
