RH9057WO
RH9057WO
1204 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 43 air-watts Puissance 21,9 Volts - Autonomie 30 minutes au maximum Brosse compacte motorisée avec éclairage LED - Tête pivotante 360°
Clapet gris ce relevé toujours après la vidange
Bonjour Quand je vide mo réservoir de poussière le clapet gris du dessus relève toujours je nepeutme servir de mo aspirateur sans avoir la main dessus. merci
Consulter la réponse à la question Clapet gris ce relevé toujours après la vidange
  • bonjour ,il faut je pense bien regarder si le petit filtre a l'intérieur est bien placé, ensuite il faut exercer une petite poussée du clapet gris vers soi en le refermant ,je ne vois pas autre chose,vous souhaitant que cela fonctionne bien cordialement
