onde15509395
Le Oui la batterie se démonte et on peut la changer. Le démontage n'est pas trop difficile mais il faut de la patience et ne Jamais forcer sur les pièces à démonter.
1)- une vis sur la poignée derrière un cache en plastique mou(+2 autres en haut de l'emplacement du bol, voir ci dessous)
2)- 4 vis sous la batterie
3)- 1 vis sous la tirette ou il est marqué "pull"
4)- 2 vis (longue)derrière la brosse et 1 vis derrière le cache en plastique mou dessous le col d'aspiration pour enlever la petite pièce qui maintien le bol( attention il faut soulever le côté gauche d'abord quand on regarde l'appareil par le dessous car la pièce est assymétrique mais ça ne se voit qu'une fois démontée)
5)- 2 vis en haut de l'emplacement du bol qui maintiennent l'ensemble du dispositif de connection(fiches) à la batterie à l'intérieur de la poignée
6)- deux fiches à débrancher de la carte électronique de la batterie
