Bonjour. A ma connaissance il n'y a pas de ventilateur qui "pousse" la vapeur sur cet appareil, la pastille céramique produit une "onde" qui vaporise l'eau et est récupérée dans la cheminée qui trempe dans l'eau et entoure la pastille céramique par où transite la vapeur. En enlevant le capot supérieur et mettant l'appareil en route (avec l'hydrométrie voulue pas sur Auto mais forcée à 60-70%), la cheminée doit être remplie de vapeur/fumée. Si ce n'est pas le cas la pastille céramique ne fonctionne plus. Ne pas oublier qu'à la mise en marche le système par défaut se met en automatique en comparant la température et combien il doit y avoir en hydrométrie, par exemple pour 22° il règle l'hydrométrie donc fonctionne pour obtenir 55%. si l'hydrométrie mesurée est "déjà" à 60% le système de se met pas en route et régulera durant le temps de fonctionnement réglé (par exemple 3h) que si l'hydrométrie mesurée deviendra inférieure à 55%. Et ne pas oublier que le capteur d'humidité et de température est le petit boitier sur le fil d'alimentation électrique et donc sa position de lecture est au raz du sol, pas à 1m ou l'on peux poser un détecteur d'humidité/température. Les valeurs données seront forcément différentes d'une mesure à un autre endroit que l'arrière de l'appareil.
3 modes intelligents : il dispose d'un mode Auto Confort, d'un mode Control et d'un mode Continu• Débit vapeur puissant : jusqu’à 9,12 litres/jour• 3 vitesses réglables• Position nuit : lumière du réservoir d’eau et bip éteints pour ne pas déranger le sommeil• Solution anticalcaire pour faciliter le nettoyage et prolonger la performance du produit
Ne fonctionne pas correctement
Dge
Le Bonjour,
Mon humidificateur produit de la vapeur mais on dirait qu elle ne sort plus... Comme si ça ne soufflait pas.
J ai nettoyé la grille de ventilation sous l appareil. C est mis au max et rien n y fait... Quelqu un peut m aider.?
Consulter la réponse à la question Ne fonctionne pas correctement
- Réponse approuvée par Darty
