oliv11215265Auteur(e)
Le Problème résolu, c'était la batterie qui était mal placée ! Voilà ce que ce que donner des notices comportant 15 langues, on est plus attentif à trouver sa langue moins à tout comprendre.
Bonjour, peut-on faire fonctionner le robot X-plorer sans smartphone ni wifi !information ne figurant sur le site de Darty quand le l'ai acheté ! merci
Bonjour, oui c est tt a fait possible. La connexion est pour ma programmation ou démarrage a distance. Vous pouvez parfaitement juste appuyer sur le bouton et le robot fera son "boulot" ??
Oui il est possible de démarrer en appuyant sur le bouton sur le dessus.
Ensuite il faut se poser la question de l'utilité du WIFI.
Si vous ne voulez pas utiliser le wifi pourquoi prendre ce modèle autant prendre un moins cher qui ne dispose pas de la fontionnalité.
Pourquoi le wifi est utile pour CE robot aspirateur.
Etant donné que cet aspirateur a une faible hauteur, le mien est rangé sous un meuble donc je le démarre avec l'appli et je programme son fonctionnement.
La placer dans une pièce à un endroit visible le rend propice à se faire marcher dessus.
Oui, en appuyant sur les boutons qui se trouve sur l aspirateur
Bonjour. Oui vous pouvez le faire fonctionner sans wifi. Il suffit de se servir des boutons. Mais vous ne pourrez pas faire de programations.
Je pense que oui mais on ne peut pas le programmer il faut utiliser les boutons.
Oui il suffira juste de le lancer vous même localement
Oui vous pouvez sans application
