sabi44663241
Le Bon courage! Mon robot ne redemarrai plus ou s'arrêter sans raison. Il a rendu l'âme 1 mois après la fin de sa garantie. Du coup j'ai acheté un Roomba. Rien à voir....! Solide et rapide, j'aurais dû l'acheter dès le début.
Bonjour, je n'arrive pas à faire démarrer mon robot.... J'ai tout nettoyé.. Capteurs et brosses, sur l'appli de mon téléphone il est écrit : Robot ne parvient pas à se charger... Veuillez le placer sur sa base de charge... Ce que j'ai refaits à plusieurs reprises...
Merci de m'aider !
@sabi44663241 Oui, je pense qu'on peut trouver plus performant... J'ai choisi celui ci car c'était le seul qui pouvait passer sous mes meubles... Ils sont tous trop epais.. Le Roomba également.. Dommage.. Merci pour votre témoignage !
Bien vérifier que le voyant de charge s'éteint quand vous le place manuellement sur la station, c'est l'inverse de ce que l'on pense, donc chercher à éteindre ce voyant en le bougeant un peu dessus
@phil13536261 Merci, je vais essayer à nouveau.... Tout a l'heure en faisant ça il retournait rapidement sur sa base..
@nell64361564 Moi c'est des qu'il est bien positionné qu'il s'éteint pas près un certain temps c'est quand il charge que cela s'éteint, sinon vous pouvez le démarrer sans l'appli en appuyant sur le bouton de gauche mise sous tension et il démarre donc si il est bien chargé
@phil13536261 Merci.. Oui oui.. Le voyant s'éteint au bout de qqs minutes.. Je crois que le problème vient de l'appli... Le message d'erreur reste affiché..
