Explorer Serie 60 RR7455WH
591 membres
Aspirateur robot laveur ultra-fin : Couvre toutes les surfaces, même sous les meubles bas 3 modes de navigation : Méthodique, Précision, Long des murs - Mode silencieux, fonction Auto Boost Autonomie longue durée jusqu'à 90 minutes - Application dédiée compatible assistants vocaux Inclus : Turbobrosse spéciale animaux, support lingette, 2 lingettes - Connectivité WiFi
Je n'arrive pas a metre LE WIFI en fonction
Bonsoir, juste un point ou j'ai un probleme LE WIFI !!!
Imposible ??? Avez vous une solution ? merci
Consulter les 8 réponses à la question Je n'arrive pas a metre LE WIFI en fonction
    Il vous faut impérativement télécharger l'application vous mettre en wifi lancé l'appli puis allume l'aspirateur, la vous pourrez appuyé sur l'icône wifi puis l'appli détectera le robot !
  • Bonsoir. Moi, avec mon portable Huawei et avec celui de mon mari Samsung on a pas reussi non plus! Mais j'ai essaye avec mon ancien i-phone et ça a marche! Un peu bizarre!
  • Avez vous installer l application rowenta robots sur votre smartphone
  • Vous avez essayé avec l application? Car j ai le meme produit tout fonctionne gestion à distance programmation des heures de nettoyage etc
  • Je ne peux pas vous aider ; c'est un cadeau que j ai fait. Je ne l'utilise donc pas.
  • Bonjour, j'ai telechargé l'application et toujours rien !!!!!
  • Êtes vous en 5g ? Car il ne le recoit pas ??
  • Bonjour. J'ai été obligé de recommencer pour que cela fonctionne. Ç'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans la procédure. Vérifiez bien votre code wifi .
