COMPACT POWER XXL RO4B25EA
Bac à poussière grande capacité : 2,5L - Rayon d'action de 8,8m Moteur puissant basse consommation 900W - Technologie cyclonique Filtration à 3 niveaux : capture plus de 99,98% de particules de poussière Design compact : plus de maniabilité, rangement plus simple - 2 accessoires inclus
Aspirateur très très Bruyant
Bonjour, je viens d'acheter mon aspirateur ce matin et je viens de le tester. Il y a un bruit très fort qui provient de l'aspirateur je pense que c'est au niveau rectangle blanc et gris sur l'aspirateur quand on enlève le bac. Que dois-je faire ? C'est insupportable
merci
Consulter les 6 réponses à la question Aspirateur très très Bruyant
  • Bonjour j'ai exactement le même souci sa fait comme un sifflement j'ai tous démonter mes le bruit est toujour là on paye cher pour un aspi pas très top sinon niveau aspiration super rien à dire mes le ik c'est le bruit sifflant très Ford
  • il faut remettre la cassette interne. C'est elle qui provoque le sifflement.
    • @thie36414344 C'était un employé Darty qui nous l'avait fait. Il avait retiré le bac au complet, ce qui permet d'accéder à la cassette, elle est insérée dans le reste de l'aspirateur. Il y a un système de clips. Retirez la, souffler un peu dedans. Une fois fait, remettez la dans l'aspirateur en la clipsant et en appuyant bien partout sur le contour de la cassette pour s'assurer de son bon positionnement.
    • @arma66355314 Merci beaucoup pour votre réponse, savez vous comment procéder ?
  • Mettre des boules quies, prendre une femme de manage ou passer le balai
    • @rodd14253652 Vous êtes drôlement perspicace vous
  • Bonjour. Mon aspirateur ne fait que peu de bruit.
    J'ai donc 2 hypothèses à vous proposer :
    1. La cassette interne est mal montée : l'enlever et la remettre.
    2. Défaut d'usine : la ramener au SAV Darty.
  • Je ne sais pas. Mais à mon avis, il faut voir s'il n'y a pas un truc de coincé dedans.
  • J'ai constaté ce bruit moi aussi .Mais en ouvrant le clapet d appel d air qu il y a sur la partie dure du flexible, le bruit disparaît.
    • @mart31324651 Bonjour, merci pour ce conseil, qui m'a donné une autre idée : j'ai interposé entre le filtre hepa gris et le réceptacle à poussière un petit coussin confectionné avec deux chiffons en non-tissé pliés à la dimension du filtre ou légèrement plus grand, j'ai remis en place le récipient en insistant un peu, et ça ne siffle plus ! ( jusqu'à ?)
    • @brig25234554 J'ai exactement le même bruit c'est abusé vu le prix ...
      J'ai donc enlevé le bloc gris et le sifflement a disparu mais dès que je l'ai remis le bruit est revenu .... Une idée ?
      Et bien oui ...
      1) Le problème est que le bloc gris n'est pas collé à l'aspirateur. Ce bloc est à la fin du circuit d'air, donc vous verrez que l'air le pousse et passe sur les côtés et le caoutchouc (qui est trop fin, ça doit être un défaut de fabrication) provoque le sifflement.
      2) La solution : le bloc gris doit rester collé à l'aspirateur, et le réservoir à déchets ne maintient pas le bloc collé (il y a un espace de 1cm), il faut donc mettre quelque chose entre le bloc gris et le réservoir. Dans mon cas, j'ai mis un bouchon de vin en plastique, coupé à la bonne longueur et avec une encoche (décrochage) pour le placer et le bloquer au-dessus du bloc gris. Une fois le bouchon en place, je force un peu le réservoir à se remettre en place, ce qui maintient le bloc gris collé à l'aspirateur. Un résultat un bruit d'aspirateur normal...
      3) alternatives : Une autre idée serait de mettre un caoutchouc plus épais, ou de mettre du silicone sur la partie de l'aspirateur qui n'est pas en contact, ou de coller un bouchon sur le réservoir, ... pour l'instant je garde mon bouchon au risuqe de le perdre au moment ou je vide le reservoir, ...
