CLEAN & STEAM REVOLUTION RY7777WH
2 EN 1 : Aspire et lave en même temps - Elimine jusqu'à 99,9% des germes et des bactéries CONVIENT A TOUS LES SOLS : Parquet, carrelage, vinyle et tapis/moquettes avec l'accessoire "Ultra Glider" TECHNOLOGIE CYCLONIQUE : Pour des résultats et une performance longue durée INCLUS : 4 lingettes lavables, 3 cartouches anti-calcaires, accessoire "Ultra Glider", 20 pastilles d'huiles essentielles
Fonction Aspirateur
bonjour
Y a-t-il une fonction juste "aspirateur" ou dois-je impérativement utiliser la fonction "aspirateur-nettoyeur vapeur" en même temps ?
merci
Consulter les 12 réponses à la question Fonction Aspirateur
  • Bonjour vous pouvez effectivement utiliser juste l aspirateur pour un nettoyage quotidien . cordialement
  • Oui vous pouvez juste aspirer mais il faut savoir que l'appareil a au sol un plateau rectangulaire . Cela veut dire qu'il ne va pas dans les coins . Pour laver non plus d'ailleurs .
    Il y a bien la possible d'utiliser juste l'aspirateur et d'annuler la fonction vapeur. L'aspirateur est d'ailleurs bien puissant ??
  • Bonjour, vous pouvez utiliser uniquement l'aspirateur puis le nettoyeur vapeur.
    Il y a une touche pour arrêter la vapeur, donc vous pouvez utiliser seulement l'aspirateur.
  • Vous pouvez effectivement n'utiliser que la fonction aspirateur. Bonne journée
    vous pouvez tout à fait passer l'aspirateur en neutralisant le nettoyage vapeur (et vice-versa).
    et vous pouvez tout faire en même temps (aspirer et laver).
    en espérant avoir répondu à vos attentes. Bonne journée
  • il suffit de mettre sur 0 la fonction vapeur
  • Vous pouvez ne passer que l'aspirateur
    la vapeur est distincte de l'aspirateur, vous pouvez tout à fait ne vous servir que de l'aspirateur. Par contre l'eau chauffera quand même, pas d'aspirateur si la fonction chauffe n'est pas enclenchée et l'aspiration ne vaut pas un aspirateur indépendant.
