AIR FORCE SERENITY RH9151WO
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 60 minutes - Puissance jusqu'à 25,2 Volts Capacité du réservoir : 0,5 L Brosse motorisée incluse
ROWENTA Aspirateur balai sans fil RH9151WO
Bonjour, mon aspirateur n'aspire plus.est ce que ça peut être à cause de filtre?comment le savoir svp?merci
Consulter les 8 réponses à la question ROWENTA Aspirateur balai sans fil RH9151WO
  • bonjour
    je n'ai pas la réponse à votre question mais j'ai acheté cet aspirateur en novembre et en janvier il était déjà en réparation car la batterie était défectueuse
    depuis que je l'ai récupéré la brosse ne s'enclenche pas et je dois la remettre constamment
    je ne suis pas du tout satisfaite de ce produit même si le service après vente darty est très au point
    je ne conseille pas cet aspirateur
  • la batterie est morte?? et aussi le filtre ?
  • Voir photo svp
  • Filtre ou brosse du balai qui ne tourne plus car trop de cheveux ou poils un grand défaut de cet aspirateur
  • Le miens a fait pareil est c'est ni le filtre ni le petit rouleau que j'ai changer s'il fait un autre bruit que habituel c'est la bobine qui empêche le roulement de se faire si il n'a pas changer de bruit ça vient du petit rouleau les cheveux coince et ça aspire Plus
  • Laver le filtre souvent
  • Il faut nettoyer le filtre régulièrement et de temps en temps le passer à l'eau, doucement bien sur, et le faire sécher.
    Il faut aussi nettoyer la petite brosse rotative orange.
    Pour moi, il arrive que l'entrée de l'aspi se bouche : enlever la partie basse déboucher le tuyau d'entrée, pour ma part je prends un fil de fer un peu raide, our deboucher . c'est souvent ce qui empêche l'aspirateur d'aspirer.
  • Effectivement ça peut être du aux filtres si il est vidé....car y en a plusieurs de filtres.
    Sinon la brosse il faut le nettoyer aussi. Desfois il y a cheveux etc...qui bloque.
    • @adri64313446 Merci pour la réponse mais jai pas compris c'est quoi (si il est vidé?)merci
