AIR FORCE FLEX AF760 RH9571WO
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance d'aspiration : 180 air-watts - Autonomie 75 minutes Technologie cyclonique - Batterie Lithium-ion Rouleau motorisé - Mini électrobrosse
brosse bloquée avec le manche
Bonjour à tous
J'ai nettoyé à fond ma brosse.
Elle reste bloquée quand je mets le "tuyau" flexible par contre quand je la met en direct sur la base moteur ca fonctionne.
Rien n'est bouché, aspirateur démonté entièrement, pas de trou au niveau du flexible apparent.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Consulter les 4 réponses à la question brosse bloquée avec le manche
  • Ce sont sans doute les connexions électriques du tuyau principal qui sont obstruées. Ce sont de tout petits plots métaliques comme de petits boutons sur les cotés de la partie qu'on connecte. Il faut les nettoyer.
  • Oui, à faire partir au sav.
  • J'ai eu ce problème. La brosse était bloquée à cause des cheveux de ma compagne. Vérifiez la courroie.
  • J'ai déjà eu ce problème quand les connecteurs sont sales ou obstrués. Vous devez probablement avoir quelque chose qui empêche le contact au niveau des 2 petites tiges métalliques qui se trouvent à chaque raccord. Entre l'aspi et le grand tuyau et entre le tuyau et la brosse. Vérifiez qu'elles sont propres, qu'elles peuvent rentrer en contact avec la borne opposée et que les éléments sont correctement emboîtés.
