JeanlouisL6152
Le Réponse jugée utile
Bonjour je suppose que votre panne est dûe au fait que les petits fils qui passent le long du tuyau se sont dessousdés comme c'est arrivé à mon aspirateur si vous regardez bien il est probable que il n'y a pas que les LED qui ne s'allument plus mais aussi la brosse qui ne tourne plus. si c'est ça il faut débrancher la brosse de l'aspirateur puis une fois que vous avez la brosse en main défaire les deux petites vis autour du tube de la brosse et ressouder les fils qui se situe derrière la plaque en plastique au bout des petits connecteurs chromés le long du tube. Il vous faudra un fer à souder un petit peu de soudure et peut-être un fil s'il est devenu trop court pour rallonger l'ancien fil et un tournevis cruciforme bien sûr. bon bricolage
