AIR FORCE EXTREME RH8771
662 membres
Puissance 24 Volts - Autonomie 45 minutes Electrobrosse intégrée Brosse Delta Air Force All Floors Technologie cyclonique
Aspirateur ne démarre pas
Bonjour Il ne fonctionne plus .j actionne le bouton marche il s' allume 1_2_3 ,mais l aspirateur se met pas en route Et il est chargé .quoi faire ? Merci.
Consulter les 4 réponses à la question Aspirateur ne démarre pas
  • Quand je branche le chargeur le voyant ne s'allume pas et quand je mais le bouton marche ça clignote en bleu
  • Bonjour, je pense que votre aspirateur ne charge pas , vérifier donc votre bonne connectique entre votre chargeur et aspi, le chargeur lui même, ou la prise sur lequel il est branché. cordialement
  • Oui il est débrancher.
  • L'aspirateur est il branché sur le secteur ? si c'est le cas, il faut le débrancher avant d'essayer de l'allumer.
