H6 Adapt
H6 Adapt
297 membres
Fonction : sol, surfaces et plafond Autonomie : jusqu'à 90 minutes Puissance d'aspiration : jusqu'à 150 AW - Ecran OLED lumineux Brosse pour tapis - Brosse à poussière - Mini turbobrosse - Suceur
Problème airflow blocked
Bonjour mon aspirateur mets un code airflow blocked
j'ai nettoyer les filtres lavable et changer les autres
avez vous déjà eu ce problème
merci d'avance pour vos réponses
Consulter les 7 réponses à la question Problème airflow blocked
  • Non, pas eu ce problème
  • oui quand il est trop sale
  • Bonjour, en effet ce problème est lié au nettoyage du filtre, il faut s assurer que tout est propre/sec avant de remettre en marche. Vous avez 3 parties du filtres à laver le container en plastique. Une fois tout propre j'ai plus eu le soucis
  • Problème résolu l'hélice du moteur était pleine de poussière ce qui les bouchait le passage de l'air, je pense que madame ?? l'a fait fonctionner sans le petit filtre rond.
    j'ai retiré la petite grille délicatement et j'ai eu accès à l'hélice et j'ai pu la nettoyer
  • Bonsoir, j'ai eu le même message, mais après un soufflage de tous les éléments avec de l'air comprimé, l'aspirateur a fonctionné comme au premier jour ?????
  • Non pas ce Problème
  • j'ai rencontré le même problème : le tuyau de l'aspirateur était bouché
    • @Filip Vous n'avez pas le long tube sur lequel s'emboite les différentes brosses ?
    • @chan16555142 Justement il n'y a pas le tuyau
