YUNNAN QD682A
YUNNAN QD682A
Capacité 1,2 litre - Puissance 1300 Watts 4 préparations : Thé vert, Thé noir, Thé Oolong et Infusion Maintien au chaud - Fonction bouilloire à température variable Commandes rétro-éclairées - Garanti 0% Bisphénol A
Problème théière Yunnan
Bonjour, J'ai l'impression que ma théière Yunnan a un problème : - lorsque je mets l'au à chauffer en sélectionnant mon thé, tout va bien. Une fois que ça sonne, je mets le thé dans le panier. Toutefois, si j'attends trop (5-6 mn ?) entre le moment où l'eau a chauffé et celle où je mets le thé, le programme semble s'être annulé et je ne peux plus mettre la fonction infusion en rappuyant sur le bouton du thé. - Par ailleurs, une fois le thé infusé et donc la théière retirée de sa base, le socle semble continuer à fonctionner puisqu'il sonne plusieurs minutes plus tard alors qu'il n'y a plus de théière dessus ! Et ce parfois plusieurs fois. Certains ont-ils rencontré le même problème ? Merci !
Consulter la réponse à la question Problème théière Yunnan
  • Bonjour quand on enlève la théière et qu'on ne veut plus qu'elle chauffe, il faut appuyer quelques secondes sur le bouton ON/OFF. A ce moment la théière s'éteint vraiment sinon elle reste en mode maintien au chaud
