BBT550 TESSA
BBT550 TESSA
219 membres
Capacité 1,5 litre - Puissance 2200 Watts Sélecteur de température - Maintien au chaud 30 minutes Accès direct : 60, 80 et 100°C Mode économie d'énergie - Ecran LCD
Chauffer à 40 degrés
Cette bouilloire chauffe de 50 à 100 degrés, mais est-il possible de faire seulement chauffer à 40 degrés ? Merci pour votre retour.
Consulter les 14 réponses à la question Chauffer à 40 degrés
    Ce n'est pas possible de programmer une eau à 40°C. Cependant vous pouvez la programmer pour 50°c et attendre d'atteindre la température voulue.
  • Oui la température est indiquée dès 30 degrés bonne machine
  • Bonjour, il est possible oui mais en restant devant et en l'arrêtant quand ça monte à 40°C.
  • Sur mon modèle, c'est tout à fait possible, il faut évidemment être devant pour l'arrêter dès que les40° degrés sont atteint. Apparemment, il est nécessaire de vérifier le modèle en question car sur certains types cela ne paraît pas possible puisque la graduation ne commence qu'à 50°.
    Lors de la chauffe, les degrés s'affichent donc rien ne vous empêche d'arrêter la bouilloire quand elle affiche 40°. Par contre ça sera à faire manuellement en appuyant sur le bouton marche arrêt
  • Non cela n'est pas possible, on peut régler la bouilloire de 50°à 100°. Bonne journée
  • Bonjour, on ne peut sélectionner que de 50 à 100 par palier de 5. Sinon l'indicateur de température affiche la température à partir de 30. Donc en théorie si on reste à côté de la bouilloire on peut l'éteindre une fois arrivé à 40 mais je doute que la température soit uniforme dans la bouilloire. Cdlt.
  • oui en surveillant uniquement l'affichage de la température ,puis en retirant la bouilloire de son support à 40 degrés.(elle stoppe la chauffe automatiquement qu'a partir de 50 degrés)
  • Bonsoir, la bouilloire ne peux pas être régler électroniquement à 40 degrés, il suffit de la soulever du socle quand la température atteint 40 degres.
  • Bonsoir, on ne pas programmer électroniquement à 40 degrés, mais il suffit de rester à coté quand la bouilloire indique 40 degrés la soulever du socle.l
