Pure Air3 Pro
Pure Air3 Pro
Trottinette routière - Puissance moteur nom/max : 500/710W Batterie 37V 9,6AH - Autonomie 40 km Temps de charge 6H - Etanchéité IPX5 Les + du produit : La sécurité avant tout : stabilité, clignotants avant et arrière et système de guidon Pure Control
Message erreur E3
j'ai acheté une trottinette il y a moins de 1 mois et j'ai un message «  E3 » qui apparaît de temps en temps
qu'est ce que cela signifie ?
merci
Consulter les 8 réponses à la question Message erreur E3
    Il faut se référer au manuel d'utilisation, il est indiqué toute les pannes possibles
    Bien à vous
  • Bonjour, idem pour celle de mon fils, j'ai démonté le guidon et débrancher et rebrancher les connecteurs mais rien ne change. SAV PURE
    J'ai eu le même problème et cela signifie qu'il y a un défaut moteur. J'ai alors contacté,par mail, le SAV de la PURE qui s'est rapidement occupé et organiser pour la reprise de la trottinette et a fini par la changer.
  • Ce sont des initiales pour faire comprendre qu'il y a un problème quelque part est-ce que votre branchement est bien fait dans le guidon ou sinon ça peut être autre chose et dans ces cas-là il faut demander avec le service pure ele
  • Cette erreur peut provenir de la connectique. Lors de l'installation du guidon, le câble qui a été connecté à celui de la colonne de direction aurait pu être endommagé ou mal connecté. Bien souvent, de déconnecter et reconnecter le câble du guidon règle le problème
  • regardez sur le manuel donné avec la trotinette
    pour moi ce message signifiait que la batterie avait pris l'eau (le trou pour charger était resté ouvert avec recharge).
    jai laissé la trottinette pendant 2/3 jours puis je l'ai réutilisé en faisant bien attention à refermer le trou et je n'ai plus eu le problème
    • @loui34633143 C'était les 2 situations, au début je n'avais que le message erreur E3 que je ne comprenais pas alors je roulais toujours avec (erreur de ma part, j'en suis consciente) puis a bout de 2/3 jours la trottinette s'éteignait pendant que je roulais. Au bout de la 2ème fois où elle s'est éteinte, j'ai contacté Darty qui m'a dit que la trottinette avait pris l'eau. Je l'ai laissée pendant un peu plus d'un weekend et depuis je n'ai plus eu le souci du message d'erreur ou de la trottinette qui s'éteint. Pour info, un proche a un autre modèle de trottinette qui a eu le message d'erreur et ça venait aussi du fait que le port de charge n'avait pas été fermé après utilisation et avait pris l'eau.
    • @awaa52231211 Bonjour,
      aviez-vous un code d'erreur qui s'affichait à ce moment là ?
      ou elle s'allumait et s'éteignait aléatoirement ?
  • Nous aussi pareil message erreur E3
