TD 6 VE
TD 6 VE
589 membres
Capacité 6 Kg - Evacuation Séchage par sonde électronique 15 programmes - rotation alternée
CHANGEMENT DE LA COURROIE DU SECHE LINGE
Bonjour, je recherche des informations sur le changement d'une courroie de sèche linge PROLINE TD 6 VE GLASS. Merci
Consulter la réponse à la question CHANGEMENT DE LA COURROIE DU SECHE LINGE
  • Si vous n'êtes pas bon bricoleur, faites le faire par un de vos amis MacGyver … Obligatoire: DEBRANCHER la prise électrique. Enlever le dessus de l'appareil: en enlevant les vis à l'arrière puis, le tirer vers l'arrière, enlever toutes les vis du panneau arrière, enlever le panneau en faisant attention aux fils électrique. Second panneau support de la résistance maintenu par une traverse et un écrou central(la vis est une "BTR" au centre du fond du tambour), attention, entretoise sur la vis: bien observer le sens de montage sur le roulement, si besoin, débrancher les fils de la résistance; enlever le panneau avec la résistance, maintenant, accès au tambour et à la courroie: pour sortir et remettre la courroie, écarter les deux galets tendeurs.
    Bon courage.
    Eric Vaugelade.
