Pierre expert Darty
Le Bonjour, oui il y a bien des pieds réglable. La hauteur avec les pieds rentrés au max est de 84 cm. Vous pouvez ôter le top afin de gagner 2,5 cm mais en aucun cas vous ne devez retirer les pieds.
les pieds sont-ils réglables ? si oui quelle est la hauteur mini et maxi ? (je n'ai que 82 cm sous mon plan de travail )
merci
Bonjour, les pieds sont réglables mais au mini 84 cm . vous pouvez placer votre la vaisselle à condition d'enlever le table top. La haut mini sera 81,5 cm . Cdlt
Le plateau supérieur est amovible, ce que j'ai fait car je n'avais que 83cm sous le plan de travail. Les pieds avants sont réglables et vissés au maximum, la machine fait exactement 81,6cm de hauteur.
Il est possible d'enlever le plateau du dessus ce qui permet de le placer sous un plan de travail à 82 cm de hauteur. Le technicien Darty l'a installé comme ça et c'est passé.
Désolé il fait minimum 84 cm de hauteur
82 cm est la hauteur standard de tous les materiels de cuisine.
Bonjour, non les pieds ne sont pas réglables.
